Dieselpumpe til 1.9 TDI VW Golf 3 Ø.K
Trenger dieselpumpe til en 3'er golf med delenr: 21659 9485438 av typen Bosch.
Motorkode ? Jeg har en dieselpumpe ifra en AFN motor.....1.9 TDI
Hvor på motoren står motorkoden?
vet du om det er en tdi elleren tdk da? tdi motoren har LMM, tdk har det ikke.
det er en TDI har du pumpe?
Til tdi har jeg dessverre ikke.
Har til en afn motor... Gått ca 50.000 km. Sjekk motorkode;) er det 90 eller 110 hk?
som jeg skrev lengre opp her: HVOR PÅ MOTOREN STÅR MOTORKODEN? les litt da folkens. jeg finner ikke koden.
Hvordan ser el kontakten ut ? rund eller litt avlang ?
Har en med rund kontakt .
det husker jeg ikke. men det kan jeg få sjekket opp iløpet av morgendagen :)
og kansje du kan notere ned flere nummer som står på .
de nummrene som står øvers er de eneste tallene jeg fant desværre :( men kontakten var rektanguler, med 3 "pinner"
ikje den kontakten . En større kontakt . nr du har skrevet ned er verken bosch lr vag tippa i .. Motorkode finn du i servicehefte eller trykk inn regnr på bilen på mekonomen feks .
eller så kan du gå bak i bilen, så er det en hvit lapp med bilens fabrikk hidden og koder med utstyr.. der står motor-lakk-interiør og girkasse kodene :) lykke til :)
litt vanskelig siden jeg ikke eg hjemme :P men kontakten er som sagt avlang med 3 "pinner" skal få langt ut bilde av kontakten
Lagt til etter 33 minutter:
bilde.jpg her er et bilde av kontakten som står på pumpa. så skal jeg prøve å få tak i motorkode.
