#1 Skrevet Juni 14, 2012 Hei. Har en 2005 Golf 5 1.9 TDI PD 105hk. Den starter helt strøkent når motoren er kald, men må kinne en 2-3 sekunder ved varm motor. Har renset EGR-ventilen, byttet glødeplugger og satt inn ny LMM. Problemet ble ikke løst, og det var ingen forandring. Er det noe som har en idé om hva problemet kan være? Glødepluggene ble byttet hos Möller, så jeg vet ikke om de har sjekket reléene til glødeplugghettene osv. Kan problemet ligge her kanskje? (Hvis dette var et problem burde kanskje bilen være vanskelig å starte ved kald motor også?) Her er et utdrag fra VAG-COM-rapport fra før glødepluggene ble erstattet. (Har for tiden ikke tilgang til VAG-COM, så en oppdatert rapport blir vanskelig) 3 Faults Found: 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault P0672 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 840 /min Torque: 74.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 13.5°C Bin. Bits: 10110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 840 /min Torque: 74.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 13.5°C Bin. Bits: 10110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 924 /min Torque: 52.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 3.6°C Bin. Bits: 10110000 Går ut i fra at de feilmeldingene ikke er til stede lenger etter glødepluggene ble byttet, men hvem vet. Mvh. Jan-Erik 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 14, 2012 slett feilkodene og start bilen på nytt. så leser du av igjen. edit: ah, ser nå du ikke har vagcom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 14, 2012 Setter en knapp på multitemp sensoren din jeg. Grønn sensor på vannslangen med 4 ledere. Sjekk om vanntemperaturen i dash og via diagnose samsvarer. Er ofte stort avvik mellom de to når sensoren er på tur. Koster ikke stort og er enkel og rask å bytte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
