Veivhusventilasjon A4 B5 01mod 1.8T AWT (ETKAbilde)
Hei!
Har byttet utluftingsrør(2) og ventilhus(5), lufteventil(6) løsnet fra ventilhuset før jeg så hvordan det satt sammen.
Det ligger en liten rund plate mellom lufteventil og ventilhus.
Skal det også ligge en fjær på en av sidene for platen så den blir belastet fra en side?
Fant en liten fjær jeg ikke vet hvor hører hjemme, om den i hele tatt hører til bilen :P
Legge inn større bilde?
Mvh Kim Rune
hmmm.. ble samme størrelse..
Litt offtopic, men går veivhusventilasjonen innom plasthuset før gasspjeldet?
Har en knekt slange som går fra det huset som jeg ikke aner hvor hører hjemme..
vet ikke hvordan dette er på din motor, dette er ventilasjon av motoren jeg har som kom først i 00-01.
Hvilken motorkode har du?
1.8 ADR
Hei!
den lufteventilen skal være komplett, tror ikke det skal være løse fjærer og plater der.
Men den er kjent for å ryke, anbefales og bytte til en bedre enveis-ventil :
http://www.034motorsport.com/engine-components-18t-check-valve-18t-27t-aan-pcv-billet-p-21834.html
Hmm... Da kan det være tilfelle at denne har gått i stykker, slik at det er 2biter da..
Syntes ikke den så ødelagt ut heller :P
Passer denne til eksisterende slanger?
Ja
Mvh Kim Rune
Nice!!
Da var denne bestilt :-D
