#1 Skrevet Juni 16, 2012 (endret) Etter at bilen er startet begynner bensin og renne ut fra oversiden av tanken på høyre side . Stoppes bilen og venter noen minutter for så og starte igjen er lekasjen stoppet. Lekasjen blir større jo lenger bilen har stått ubrukt. Har hatt bilen på verksted 2 ganger for og finne feilen uten restultat. Første gangen sjekka de alle slanger og kunne ikke finne noe brudd eller feil. Andre gangen påsto det at det var en ventil "bensindampventil" fremme i motor som regulerer mengde bensin til motor og tilbakeføring av overflødig bensin til tanken som var gåen og verkstedet bytta dermed denne. For meg så virker det som det blir overtrykk i tanken som gjør at bensin kommer ut. Er det noen som har vært borti samme problem eller vet hva som kan være feil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 26, 2012 Er det noen som har hatt lignende problemer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 26, 2012 Er det lett å reprodusere, i så fall kan du vel prøve å skru av påfyllingslokket for å se om det har noe med trykket å gjøre. Utover det kan det høres ut som en lekasje i forhold til tilkoblingene oppe på tanken, hva med å åpne opp og sjekke hvordan det ser ut der når det lekker? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 26, 2012 Er dessverre ikke så lett å reprodusere problemet, startes/kjøres bilen blir trykket borte og lekkasjen stopper. Dette blir jo også et problem når bilen er på verksted for det klarer ikke gjenskape feilen. Skal trykket opparbeide seg igjen må bilen stå flere dager ubrukt. Men neste gang bilen startes skal jeg åpne tanklokket for og se om det er trykk i tanken. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
