Viberasjoner i forstilling passat 1.9 tdi 01
Hei. har en lei viberasjon en plass(trur det e i forstillinga en plass)på min passat 1.9 tdi 4 motion 01 mod .
er rar på styre straks jeg svinger ut på veien,når jeg svinger å retter opp igjen i lav hastighet(20-30 kmt) virker det som om den hakker på styringa. viberasjonen er med hele veien,merker det litt i rattet,men er ikke som andre viberasjoner jeg har hatt med feks ubalanse i hjul /skiver, det varierer og litt på hvor ille det er,avtar litt med hvert samt at det senere blir verre.har prøvd å bytte hjul uten at det ga noe serlig effekt prøv å trø inn klutchen mtp svinghjul men hjelper ikke .kan legge til at multilink/hjullager er byttet. hadde havari på ytre v drivknute. bytta knuten,men nå nylig hele akslingen.lurte på om det var denne som hadde fått en trøkk. noen ide om hva det kan være?:confused:
Du har sjekket ytre og indre styreledd kan bli slakke der også...
Ytre blei bytta med resten av forstillingsdelan,styringa forøvrig virke å vere bra.det eg syns e rart e at den me hvert hakke på styringa me lav hastighet.
Kan tannstanga fådd seg en trøkk å tadd skade? noen som kjenner til symtomer på def tannstang? vil det evnt kunne gi viberasjon?
Ingen som har vært borti lignende?
Kan være tannstanga som ikke glir som den skal. Vil merke vibrasjoner da. Skiftet servoolje noen gang?
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Har opplevd dette for en god del år siden og da var tannstangen defekt.
