#1 Skrevet Juni 21, 2012 (endret) Audien vår har en vanvittig klikkelyd når motoren får belastning eller åpent spjel. Lyden blir helt borte når motoren blir varm. Økes turtall sakte er det ingen lyd, men straks man åpner spjel fullt kommer lyden. Høres ut som at den kommer fra høyre side av motorrom (turboside). Er det turbo som er gåen? har kjent på akselen og den er fin, men usikker på wg. Det rare er at lyden blir borte med varm motor. Oljepumpe har jeg byttet da det var problemer med oljetrykk. Var noe olje i luftslange ved ic. Vurderer å prøve å ta av reima til ac-pumpe for å teste. Kan noen som har erfaringer komme med tips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 21, 2012 Kan det være sprekker i eksosmanifoil, eksoshuset på turbo? gir fra seg tikkelyd når det er kaldt og lyden forsvinner når manifoil er varm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 21, 2012 Hm.. vil det klare å gi skikkelig høy lyd? Hvis så, er det en mulighet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 22, 2012 Andre forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 27, 2012 Stramme til bolter på eksosmanifold gjør susen... Bah! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
