Av en eller annen snodig grunn er den innerste bremseklossen på venstre side framme slitt ned.
Skraper som bare fankern og kjenner at skiven er "rugglet"...
Byttet forgie sommer calipper, skiver og klosser framme på begge sidene..
Må jeg nå bytte skiver og klosser på begge sidene?
Og hva pokker har skjedd?
Det blir vel alltid mest slitasje på inner klossene, da det er de som blir presset mot skivene. Ytter klossene blir jo dradd inn mot skivene.
Kan være trege glidere også. eller at stempel går treigt tilbake, så klossene ligger mot skiver.
Får skru opp og ta en bedre titt iløpet av helgen, er iallefall fantastisk irriterende.
Det er glideboltene som ikke glir, de har nok rustet fast. Dermed presser stempelet bare på den innerste klossen, siden glideboltene sitter så blir ikke kraften fordelt på begge klossene. Løsningen er nye glidebolter (smøres godt med fett) og nye bremseklosser.
Eller bare løsne de gamle, pusse de reine for dritt og har i godt med fett. ;)
Jepp, mye billigere! Så er det lurt å sjekke gummimansjettene på glideboltene, siden det kan være hull i dem.
Men det er en grunn til at glideboltene sitter fast, og det er som regel rust. Da kan man likegjerne bytte de ut. De koster ikke akkurat en formue.
Må jeg bytte begge skivene også? Dem har knapt noen slitekant.
Kun den som klossen er slitt ned på som er noe ujevn.
Nei, ikke så lenge de ikke er rustne.
Fikk byttet klossen idag.
Klossen var helt slitt ned og skiven så ikke ut :(
NYE kalippere du monterte eller brukte
Nye kalippere.
Men ser ut som at det rett og slett er vanlig slitasje iomed at kalipperen er like fin, og gliderene var ikke rustet fast.
