corrado og a3 8L delebiler- og annet til bil.
Trenger å ta tilbake litt plass i garasjen for et nytt prosjekt.
Har en komplett Corrado G60 stående i kjelleren. (-batteri og hjul)
bilen bærer preg av å ha vore ungdomsbil og er ikke pen.
Selges derfor som delebil.
litt overflate rust under vingen.
Motoren går bra. men har ikke sjekket tilstand på glader eller annet.
Hadde egentlig tenkt å bruke motoren her til en Golf II syncro, men har en del 1.8T alternativ stående :)
Bilder? kom heller og se på den, før du byr...
Evt send pm eller melding så tar jeg bilder av det som evt er vesen tlig for kjøper.
Er åpen for bud men setter 6000 for komplett bil minus batteri og hjul.
har også en a3 8l som jeg skal ha motor og ledningsnett i fra.
resten er salgsvare.
Div annet:
Har en 02m 6trinnskasse fra s3 bra stand.
en stk ATC motor fra en TT med registerhavari.
En stk BFB motor fra A4 som har gått 120 eller 140k (bruksstand)
2 STK : US Amps XT4000D 4000 watt mono amplifier is a true 1 ohm stable amp. 2000 pr stk.
En god gammel jensen forsterker som duger fint til.frontsett 300,-
en stk sony xplod forsterker på 4xmindre enn oppgitte watt ;) 500,-
1 STK cerwin Vega XL12D følger med en forsterker for en 500lapp
har også et sett 15" makfelger 4x108 et 38. ikke pene men uten lakkslipp.500,-
et sett oz 19" 5x100 adrenalina mener jeg å huske de heter
et 42 som trenger litt fix. (kantkjørt og litt for lav profil til hullete veier på østlandet)
4000,- eller bud på de.
evt til nød ryker golfen. Men det er corradoen jeg vil bli kvitt. .
Mvh
frode
tlf 90808648
4000 for motor altså?
Isåfall kan jeg være interessert i den + ledningsnett.
6000 for komplett bil er vel ikke gal pris. ser jo noen skal ha mere for motor alene
Har nokk desverre ikke plass til hel bil. :/
ta bilen. få ut motor og ledningsnett. lever bil på hugger. så har du delene dine for 4000. er ikke vrakpanten 2000 nå for tiden?
Er den trillbar så man får den opp på henger?
Fabian
Har også en 89 golf syncro 4dørs stående i kjelleren.
Denne er strippet ned, og dempematter er skrapt ut.
Understellet står på, men ellers er ALT strippet av bilen.
(greit for å se tilstand på bil, og unik mulighet for den som evt skal ha et oppussingsobjekt)
Har pappirer for 150HK på karossen, fra møller, og et par 1.8T motorer i ymse stand, M02 girkasse, orginal girkasse skjermbreddere osv osv. Bilen er vel helt komplett foruten orginalmotor, (måtte klippe 3 ledninger når jeg tok ut ledningsnett, men mener iallefall 2 var alarmen. manglet et eller annet deksel innv, ellers helt komplett. EU ok i oktober, Skiltene står på bilen. Bilde? kom og se hva det er Denne må¨ikke selges, men har bruk for plassen til et annet prosjekt.
Pris på Syncro golfen? kan trilles opp på en henger osv? lite rust?
Interresrt i girkassa til den syncroen hvis den passer på 1,8?
Golfen er MEGET pen mtp rust.
er rust under hvor batteriet satt, noe som ikke er helt uventet.
Ellers er karosseriet meget pent på denne. Golfen står fremdeles på understellet, så den kan trilles.
Girkasse, tenker du på orginal eller S3 kassa (02M)? org syncrokasse er vel først og fremst tiltenkt å følge med golfen.
har også ATC motor, og en BFB motor (1.8T) stående.
Lagt til etter 2 dager 4 timer:
må få ryddet plass i garasjen. Trenger å bytte clutch +++ på A3'n
syncro Golfen kan evt i værste fall selges, men da evt med 02M kasse fra S3, og 1 stk 1.8T delemotor type ATC, og en stk 1,8T BFB motor fra en 2005A4. BFB motoren er komplett innmat.
skjermbreddere ++++
Merkelig nok blir dette en noe høyere prisklasse ;) men kom og se hva man evt byr på...
Mvh
Frode TLF 90808648
Bump. ingen som trenger g60 motor med ledningsnett og det andre som er rundt?
Jeg trenger garasjeplassen min. . . .
Jeg trenger motor, men synes 6000 blir litt mye. Kan gi deg 4500, og da henter jeg asap.
Send pm
Husk at du får igjen vrakpant hos høgeren ;)
Ja det er sant. Mulighet for at du bare selger motoren da? Har ikke bruk for noe annet egentlig.
Men send meg en melding på 93 09 42 33 du :)
Bumper denne. trenger sårt plassen.
Kan bytte mot noe som ikke tar plass.
