Vurderer å bytte motor i min golf etterhvert. Det er en 1,8 med 90hk nå tror jeg. Hva må gjøres hvis jeg skal putte i en GTi 8v eller 16v? Da tenker jeg på det elektriske f.eks, bremser vil nok bli oppgradert i samme slengen, til G60 eller noe.
Er det bare å putte rett inn? Bilen er egentlig bare eg hobbyprosjekt foreløpig, men hvis jeg får muligheten blir det lagt en del penger i bilen etterhvert kan det se ut som!
Takknemlig for svar.
Du må nok ha komplett el,nett med styreenheter fra den den bilen du tar motor fra.
Jeg bytta fra 1.3 til 1.8 8v på dama sin bil
Det jeg måtte gjøre da var:
Bytte innmat i tank
Bytte bensinslanger og montere pumpe under bilen
Bytte elektrisk hele veien
Bytte til ventilerte skiver foran
bygge om fra tromler til skiver bak
Bytte bakstillig for å få inn på lasteventil
Bytte fra 7" bremsekraftforsterker til 9"
Bytte eksosanlegg
Men og gå fra 90hk til 112 er ikke så mye jobb som jeg hadde hvis jeg husker rett.
Noen av de punktene kan du droppe da du allerede har det som trengs.
Takker! Er jo forgasser på den motoren min, så hjerne og sånt må vel til. Er det mye stress å bytte el. anlegg? Bilen min er en syncro, tror det kunne vært greit med en skikkelig motor i den.
Er ganske fort gjort å bytte eletriske på de bilene der.....Har vel bytta hele på 2t tenker jeg.
Men det merker du fort om alt må byttes.
På noen er det bare det til motoren som må byttes.
Og den som går bakover til lys og tank om du ikke allerede har pumpe bak.
På min var det kun pumpe i motorrom.
