Hjelp!Kommer vann i passasjergulvet på Audi A6 04
Har problemer med at det blir vått i passasjergulvet foran på min audi a6 04..
Virker som det renner vann rett inn,blir vått når man kjører i regnvær.
Noen som har noe peiling på hva som er galt?
Mvh Finn
Tette dreneringer kanskje
Tett dreneringsplugg under batteriet
Eller defekt pakning rundt pollenfilterboksen til karrosseri.
Sjekk også at lista under frontruta er festet ned i falsen under ruta.
Det kan hende det lekker inn under boksen som hjernen ligger i. Det gjorde det på min. Hvis boksen har vært åpnet er det sansynlig at den som har gjort det kan ha knekt noe på den da det er en skrue som er meget vanskelig å se og å komme til.
Har sjekket drenering under batteri og den ser fin ut,Noe andre steder jeg kan sjekke?
Begynner å bli lei vått passasjergulv nå....
Sjekk drenering fra taket på passasjerside om du har takluke.. har vel utløp ved døra ett sted. Om det er den som er tett så kan det vel ofte dryppe litt fra taklyset også.
La bilen gå med ac på å se opp under dasj mot midtkonsoll fra passarsjersiden om det kommer vann der. på min A6 gikk dreneringa til acen tett sånn at det vannet som normalt drypper under bilen kommer inn i stedet. sjedde 2 ganger mens eg hadde bilen.
