Hei.
Nårr jeg gasser på mellom 800-3000rpm så blir det en syk skrangelyd fra motorromme: mad :
Er det samme om motoren er varm eller ikke.. utrulig irriterende, høres ut som den skraphaugen..
Har tadd opp lyden med telefonen, men veit ikke hvordan jeg får delt lydfilen :confused:
Kan være et eksosskjold eldre varmeskjoldet til turnboen. Jeg hadde det samme på min for en uke siden da var synderen turbo skjoldet
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Her er lyden, drit i bildet på filmen:p
Irriterende skranglelyden..
Bumpeeeeeeeeer
Akkurat det samme på min B5, dette viste seg å være Ac kompressoren, om du har dette så ville jeg skjekket denne, jeg hukka av reimen da den er bare drevet av 1 reim for seg selv, og lyden var borte, trolig lageret som har støket med, prøv å lytt med en forlenger inntil ac kompressoren,
Håper dette kan være til hjelp :)
Bare trykk på econ hvis du vil skru av ac kompressoren.
mestsansynlig varmeskjold rundt catten du hører
Får vel bare hiv han på bukk og lytt etter : o
Kjenn at alle bolter til ekeosmanifoil sitter, også bak mot katalysatoren..
Har hadd biln på bokk no, ser ut som det kommer fra registre, nån som har en clue ka det kan va? kjem fra inni motorn..
metallisk lyd ivertfall, minner om en skrue som ligger og skrangler... kommer det ifra registeret så foreslår jeg at du finner ut hva det er, før du kjører mer...
