hvis vi antar at det er en a4 1.8T (siden det står i profilen din) og at dingsen du har tatt bilde av er i front nær radiatoren (ser sånn ut), kan det være resirkuleringsventilen som slipper turbotrykket tilbake før turboen når du går av gassen.
Ser ut som dumpventilen ja.. En liten slange i toppen, en litt større inn på siden, og en inn under.
OK..takker for svar :)
Kom på en ting til..leste for kort tid siden en tråd om at org.ventilen kunne brukes som åpen dump...noen som har en kort,enkel forklaring på hvordan det gjøres?
Plugg slangen som går inn på siden av dumpventilen og la sideutløpet være åpent. Ulempen er at bilen din vil gå dårligere......
Ikke bare dårligere, vil knapt nok gå i det hele tatt. Den ventilen åpner mellom sidene når motoren går på tomgang om jeg ikke husker feil. Uansett er åpen dump på 1.8T og 2.2T fy-fy-fy, bare bruk søkefunksjonen her og les..
Har lest mange innlegg om 1.8T og åpen dump, og har sett at det er en del forskjellige meninger..Noen kjører jo med åpen dump uten å ha noen problemer med det..Tenkte bare å prøve for å høre hvordan lyden ble...
