Etter at jeg bytta til no billig coilover,tror det er TA, så fikk jeg en klakkelyd på høyre siden fram.
Ble lei dette , og skiftet da lagret til et nytt.
Men nu fikk jeg en høyde forskjell på denne siden !!! Er det noe jeg har glemt å montere ??
Målte og sjekket det nye lagret,og dette var lik det gamle.
Og klakkelyden er der fremdeles.....: bråk :
Noen råd...??
Det lagret som ligger lavest er det nye.
Ville bytta på andre sia og, grunnen til det nye ligger lavere er nok at det gamle er slitt, evt at det er litt forsjell på de. Få to like så er det likt hvertfall:P
Klakkelyden tipper jeg kommer fra en annen plass, jeg har blitt lurt av det før...
Sjekk alle fester rundtom, kan vere de to boltene nede på fjærbeinet, bærekule, styreledd osv.
Er det klakking spesielt når du svinger? eller over humper?
Aldri vert med på at topplageret lager ulyder, selv om jeg har mistenkt det flere ganger...
Nei, klakkelyden øker med hastigheten.
Stopper opp i motbakke eller når jeg gasser på.
Som sagt "målte" jeg det nye lager mot det gamle, og dette så likt ut.
Ser også ut som det ikke sitter helt beint i dempertårnet.
