Hvilket innpress (ET) og dekkdimensjon for slikt utseende (bilde) på Golf4
jeg vurderer å bestile noen felger i fra usa noen miro/zito men zito har ikke 5x100 så jeg må ha adaptere. men åssen et burte jeg velge? sånn det ser bra ut på bilen? på en golf 4.
eller et 35 ? eller 20 som passer på adapterne 15mm å 20mm?
men hva er forskjellen? på et. noen som kan hjelpe meg med det? :)
41104_488388968101_743598101_7055302_555
Hvor brede er felgene?
ET 35 er ganske vanlig å bruke på golf 4. Med ET 20 vil felgene stikke 15 mm lenger ut enn med ET 35. Hvis du har felger med ET 35 og adaptere som bygger 20 mm tilsvarer det ET 15.
Hva slags understell skal du på dette?
Fasiten (hva den bilen der har):
Miro 111
BF Goodrich G-force dekk
8,5x18" ET22 med 215/35/18
9,5x18" ET22 med 225/35/18
13mm spacer fremme
18mm spacers bak
Så med andre ord, totalt:
8,5x18" ET9 med 215/35-18 dekk foran
9,5x18" ET4 med 225/35-18 dekk bak
…og den er forøvrig static.
Tror ikke du klarer å få de dimensjonene til å funke uten noen videre modifikasjoner, men jeg vet da lite om de bilene der :)
Sikker på de øverste ikke er INKL adaptere? Høres farlig lavt ut....
Ser ut som felgkanten stikker et par cm utforbi skjermen også da ;)
Joda, men et 35 ligge ca kant i kant med god senk og camber. så da syntes jeg det var litt drøyt ;)
Godt mulig det… er nok rett det du sier.
Raceland coilovers
Miro 111 with BFG G-force tires
215/35/18 on a 8.5 front et 22 with spacers
225/25/18 on 9.5 rear et 22 with spacers
13mm spacers upfront
18 mm spacers out back
men er fullt mulig å få til en slik dimensjon...her er et bilde (av samme bil) med 9,5x18" ET7 (medregnet spacere). Buene er tydelig ikke urørte da, men ja…sikkert mulig :P
ja biltilsynet og politiet liker jo ting som stikker utenfor... hadde ikke tørd.. mangellapp og låne felger for å vise igjen. for å ikke snakke om eu ..
lever bare en gang. må ikke tenke sånn da kommer du ikke langt :) hehe bare å kjøre. så får du ta det når du blir stoppa tenker jeg : smil :
ja stemmer. nei jeg skal handle i et 40. da kan jeg bruke litt mere adaptertykelser. eks et 20mm funker da. må prøve da blir det et 20 med 20mm adapter : rock :
Miro 111
13mm spacer fremme
18mm spacers bak
Vil også tro det er inkl. spacer da felgene sikkert blir levert med et 35 og 40, og da stemmer det med spacertykkelsen :)
ja det stemmer. leveres i bare di etène og 30 er vell minste :)
