A4 1997 Feilsøking startmotor
Bilen er en Audi A4 1997 1.8TQ Manuel
Problemet er at starteren ikke slår inn når den er montert på! Fungerer når jeg setter strøm på 30(batteri), og 50(innslag) med startkabeler når den er demonmtert.
Har strøm på kl.50 på startmotoren når jeg måler, men mister strømmen her når jeg kopler den på starteren.
Har prøvd med startkabler rett på starteren og klemme 50 fra bilen.
Virker som klemme 50 mister strømmen når jeg setter jordingskabelen på starteren.
Noen som har vært borti dette?
Noen som har koplingssjema?
Hadde samme på min..
Resultatet var at jeg gikk på høggeren og byttet startmotoren, funker som en gud nå :D
Ok, ja fikk ny ifra Norskbildelsenter. Monterte den, akkurat det samme. Men begynner å lure om det er noe feil med den også...
Sjekk kablene for irr.
Kan hende at batteriet ikke leverer nok strøm?
Batteriet er nytt, 3 uker gammelt ca. Kablene er vell utelukket når jeg setter startkabler rett på starteren, men sjekka det før jeg bestillte ny startrer. Rengjore jordingspungtene mellom batteri/chassi/motor.
Problemet er løst.
Eldelen på tenningslåsen klarer nok ikke belastningen. Kopla en jumper mellom 30 og 50 på tenningslåsen. Da fungerer det..
