#1 Skrevet Juli 2, 2012 (endret) Info bil/motor Motorkode: AAT 2.5TDI Rekke 5er C4 karrosseri A6 Km-stand ca 250 000 Startet bilen nettopp, fikk to chins før den ikke ville mer. Da snurret noe temmelig fort i motoren selv om tenningen var av. Snurringen stoppet ikke selv om jeg tok ut nøkkelen. Ingen uvanlige lys som dukket opp i displayet. Når jeg koblet ifra batteriet sluttet det og snurre. Kobler jeg til batteriet igjen så snurrer det full fart igjen. Det fikk såpass stor fart at det luktet svidd etter ca 2 min. Men ingen røyk i motorromet Ingenting skjer når jeg prøver å starte med nøkkel. ingen chins ingen lyd, kun vanlige lys som dukker opp i displayet Har en mistanke om et reele eller startmotor som har hengt seg opp.... Noen som har tips om hvor eg bør starte feilsøkingen? eller hvilket reele som er til startmotor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 2, 2012 rele sitter på starteren, ta av den tynne kabelen inn på starter å se om det samme skjer da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 2, 2012 rele sitter på starteren, ta av den tynne kabelen inn på starter å se om det samme skjer da. For å komme til starteren så må jeg vel komme til under bilen? mener det er starteren jeg ser under eksosen men kommer ikke noe særlig til den.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 2, 2012 Etter å ha koblet fra batteriet og koblet det til igjen ca 6 ganger sluttet snurringa og bilen startet igjen. Kjørt en liten tur og foretatt meg 15-20 stopp og start for å se om det forekommer igjen...... helt fin igjen. Når jeg ser på starteren så er den små dekket av olje, tenkte eg da skrur den av og rensker den. Så sjekker jeg releet i samme slengen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 3, 2012 Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4 Scan: 01 02 03 08 15 17 25 35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 4A0-907-401.lbl Part No: 4A0 907 401 E Component: 2,5l R5/2VT EDC HS D01 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 1F4313849DA6FD1 1 Fault Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.lbl Part No: 4A0 820 043 K Component: Klima-Vollautomat D05 Coding: 00053 Shop #: WSC 02314 VCID: 2147157CABD2CB1 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 29-00 - Short to Ground Fant disse 2 feilmeldingene når jeg scannet i dag, Noen som kan fortelle meg om feilkode nr 1. kan ha noe å gjøre med stoppen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
