Kutter ved fult pådrag ved 4000 rpm (A4 1,8TQ)
Har nettopp kjøpt en A4 1,8 TQ.
Ved bånn pådrag så kutter den (hakker) ved ca 4000 rpm.
Er verst på 3 gir. Og klarer ikke mer en 5000 rpm.
Har testet den. Men ikke kommet fram noen feilkoder.
Noen som kan peke meg i riktig retning her?
Kan dårlige plugger forårsake dette?
blir den dårligere når du kjører litt? er veldig likt det jeg sliter med på min. har bytta plugger på min uten at det hjalp.
Nei, virker som det er likt hele tiden.
prøv plugg, coil eller tenningsmodul
Var det jeg tenkte.
Er det lurt å kjøpe andre plugger enn orginalt når den er chippa? Eller spiller ikke det noen rolle?
Om du kjører med kutt en liten stund vil den få tid til å registrere feilkode.
Misfire
Hadde samme problemet selv, skiftet coilstakene. Etter det ble problem borte ! (utrolig nok)
Prøvde diverse coiler (da med samme coilstakene :S)
Prøvde også nye plugger og tenningsmodul uten hell
Mvh Kim Rune
Var det jeg tenkte.
orginalt funker
Nå har jeg bytta plugger, coilene, lånt en annen teningsmodul er det vel. den som sitter på luftfilter boksen.
Og den kutter fortsatt. :(
målt bensintrykk?
Nei. Får sette det opp på lista. Kan det være noe med at den er chippa?
Coilstakene er fortsatt de samme?
Har den funket som den skal etter den ble chipet?
Hadde samme problem med litt feil map på min.
Tok hele coilen med hylsa fra en annen bil. Hjalp lite.
Har ikke eid bilen lenge. Regner med at den har funka med chipp. Fikk ikke noe annen beskjed da jeg kjøpte den.
Bilen har stått i hvertfall 2 år før jeg kjøpte den. Skjer ting når biler blir stående.
start enkelt med nytt bensinfilter, samt sjekk at det kommer fram nok bensin.
du kan jo også høre med de som chippa bilen om recheck på chip
Har du prøvd å teste LMM?
