Diameter på fjærben (Passat 3C)
Hei.
Skal bestille meg et senkesett i tyskland som jeg henter på ferie. I den forbindelse må man spesifisere om man har fjærben med diameter 50 eller 55 mm.
Kan noen hjelpe meg? Har ringt litt rundt og forhørt meg med møller, men ingen kunne gi meg et svar.
Delenummer på demperen er: 3C0 413 031 N
Håper noen kan hjelpe.
Mvh Lars
Om fjærbeinet er likt hele veien så er det 50mm, hvis det bygger litt ut før det går ned i fjærbeinet er det 55mm.
På min Passat 2006 modell, sedan, 1,9 tdi 105hk er 55mm :)
Ok. Når jeg måler i bånn på fjærbenet så er det 52mm.
Men støtputa er 55 mm...
Så da er jo demperen 55mm der sylinderstanga går inn i demperen, men den er jo 52 mm når jeg målte i bunnen på den??
Ingen som vet hvordan jeg kan finne ut dette utifra delenummeret?
Quinton Hazell Shock Absorber - 178944
Fitting Position Front Axle
Suspension For vehicles with sports suspension
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber Design Suspension Strut
Piston Rod Diameter [mm] 25
Housing Diameter [mm] 55
OE Number(s)
View OE Number(s)
AUDI : 1K0 413 031AQ
AUDI : 1K0 413 031AR
AUDI : 1K0 413 031AS
AUDI : 1K0 413 031AT
AUDI : 1K0 413 031DA
AUDI : 1T0 413 031BH
AUDI : 1T0 413 031CE
AUDI : 1T0 413 031DC
SEAT : 1K0 413 031BT
SEAT : 1K0 413 031CT
SKODA : 1K0 413 031BE
SKODA : 1K0 413 031BF
SKODA : 1K0 413 031BG
SKODA : 1K0 413 031BH
SKODA : 1K0 413 031BJ
SKODA : 1K0 413 031BK
SKODA : 1K0 413 031BL
VAG : 1K0413031EK
VAG : 1T0 413 031DJ
VAG : 1T0 413 031EQ
VAG : 1T0 413 031GE
VAG : 1T0413031BH
VAG : 1T0413031CE
VAG : 1T0413031CF
VAG : 1T0413031CL
VAG : 1T0413031CM
VAG : 1T0413031CN
VAG : 1T0413031DB
VAG : 1T0413031DC
VAG : 1T0413031DM
VAG : 1T0413031DS
VAG : 1T0413031EK
VAG : 1T0413031EL
VAG : 1T0413031GA
VAG : 1T0413031GK
VAG : 3C0413031M
VAG : 3C0413031N
VW : 1K0 413 031AC
VW : 1K0 413 031AD
VW : 1K0 413 031AE
VW : 1K0 413 031AF
VW : 1K0 413 031AJ
VW : 1K0 413 031BC
VW : 1K0 413 031BE
VW : 1K0 413 031BF
VW : 1K0 413 031BG
VW : 1K0 413 031BH
VW : 1K0 413 031BJ
VW : 1K0 413 031BK
VW : 1K0 413 031BL
VW : 1K0 413 031CJ
VW : 1K0 413 031CM
VW : 1K0 413 031CQ
VW : 1K0 413 031CR
VW : 1K0 413 031CS
VW : 1K0 413 031EK
VW : 1T0 413 031BH
VW : 1T0 413 031CE
VW : 1T0 413 031CF
VW : 1T0 413 031CL
VW : 1T0 413 031CM
VW : 1T0 413 031CN
VW : 1T0 413 031DB
VW : 1T0 413 031DC
VW : 1T0 413 031DM
VW : 1T0 413 031DS
VW : 1T0 413 031EK
VW : 1T0 413 031EL
VW : 1T0 413 031GA
VW : 1T0 413 031GK
VW : 3C0 413 031F
VW : 3C0 413 031G
VW : 3C0 413 031M
VW : 3C0 413 031N
Fant svaret her:
http://www.micksgarage.com/steering-suspension-parts/shock-absorbers/audi/a3/a3/2003-onwards/1.9-tdi/17398/
