Noen som har montert vag 60-2 trigger på 20vt? Noen som kan lage how to?
Send meg e post adresse så kan jeg sende.
Prøvde med DM svinghjul i går, da ble det for trangt til ledningen :)
Funka greit med alu em svinghjul :)
Jeg har alu svinghjul på Golfen,ingen problemer med kabel i veien der.
Har samme på S2en,god klaring til org. svinghjul.
var det jeg fant ut også :)
utstikk på dobbelmasse aan, er vel trigger osv tar borti hos meg :)
usikker på hvordan det er med 7a/3b svinghjul :)
Har 3B svinghjul.Ingen ting som går i veien der.
Hei.Noen som har link eller kan forklare hvem kontakt og farger på kabler denne polo triggeren skal kobles til.
Mvh Kjetil
- - - Updated - - -
S6 aan motor
Ingen som vet vet hvem kontakt den skal kobles imot?den sensoren til pinnen eller til startkrans,og hva er pinout på den?
Mvh Kjetil
Om du bruker original Motronic,så kan du ikke bruke denne sensoren.
Dette er en Hall-sensor,mot Motronic som bruker VR-sensor.
Pinout er: pin 3 = signal jord, pin 2 = signal, pin 1 = +5v tilførsel
bruker max ecu.den pinouten du nevner er på konakt til sensor på startkrans?
Triggeren det er snakk om i denne tråden har ikke sensor på startkrans,så det kan jeg ikke svare på.
ok.Sånn jeg har forstått det nå er det pinout på 60-2 trigger som blir nevt her.Det jeg har er 1 stk polo 60-2 trigger bak svinghjul,Max ecu,og 2 kontakter til overs etter det gamle vr sensor som sitter mellom gir og motor.Er det noen som har how too på s6?Vet den skal ha 5 v,men hvor kobler folk til denne polotriggeren?
Mvh Kjetil
du må jo koble den til sprutet på den inngangen som skal ha trigger. hvilken ledning det er måtte gudene vite. det skal vel stå i brukerveiledninga på sprutet ditt?
Polo triggeren skal kobles til MaxxECU`n. Polo triggeren er trigger signalet
De 2 gamle skal du ikke bruke lenger
ser ut som H3 er trigger på Maxx,
+ utgang til 5v
utgang er hvit ledning
jord er brun
http://www.maxxtuning.se/documentation/maxxecu-handbook-se.pdf
Fant igen en brukt 60-2 trigger, kan denne brukes opp igjen? :)
Noen som har delenummer fra Møller på disse delene? Har rota vekk mine gamle innpakninger, for referanse ved bestilling.
Har fått feil deksel levert tidligere.
vw 036 105 189C, 030103171L
030957147AA, giver
030957147AA, giver
Vanskelig å vite hva som er riktig.Ser ut som delenummere er like,men siste bokstaven beskriver revisjonene?
Har brukt dette nummeret før, men da har jeg fått levert alu. flensen med VR type sensor.
Prøver hvertfall 030103171L i morgen,så får vi se hva som dukker opp. Takk for hjelp så langt:)
Kan sjekke hva jeg brukte på min 16V. Kjøpte den her på jobben (møller)
030 103 171 L
er riktig
Takk for svar. Fikk bestilt i dag, så da får vi se hva som dukker opp. :) Var mange valg i delekatalogen.
Fant igjen en pdf jeg har laget på montering om noen trenger.
Hvordan fungerer dette for folk? Er endel delte meninger om dette fungerer bra eller ikke. Skal brukes med Maxxecu i tilfelle.
Hva er eventuelt gode alternativer? 135 tenner på svinghjul som tigger og home på Kam er hva jeg bruker nå, men det er ikke helt stabilt.
Fungerer bra om man tar seg tid med tilpassing og montering. Har kjørt med dette oppsettet i 3 år uten et feilslag.
OM man får problemer med dette,skyldes det nok monteringsfeil for denne holder bra.
Anbefales av meg hvertfall :)
Gjerne send meg en pdf :)
stiator@gmail.com
Jeg tar gjerne en slik også 😁 fredrik.bakkegaard@gmail.com
