Noen som har montert vag 60-2 trigger på 20vt? Noen som kan lage how to?
Ikke noe hokus pokus å montere, så lenge en er forsiktig med teflon ringen.
I både 4- og 5.syl blokka må det slipes for at sensoren ikke skal ligge i klem mot motorblokka.
Denne flensen mangler et boltehull som passer overens med blokka.
Derfor må det enten lages et festeøre som går over innfestningsøret på flens, eller så må man bore opp et nytt hull i blokka.
Men borer man så går denne igjennom blokka og inn mot veiv, iogmed der ikke er støpt inn noen "lomme" til boltehullet. Kan være greit å bruke gjengetetning
(f.eks Loctite 577) her.
For å få styring på flensen, så kan man gjerne bruke noen lange M6 bolter så denne har å sleide på ved montering.
- Sett syl.1 på TDC.
- Monter flens.Skyves forsiktig inn på veivaksel ende,pass på så teflonring går innenfor! Triggerhjulet kan fjernes om man er usikker. Denne har en oransje låseplate som låser Trigger Angle på rundt 65gr ved montering, så pass på at denne kommer på plass igjen.
- Se til at triggerflensen er entra jevnt innpå veivaksel ende. Leit frem et svinghjul og tight dette jevnt inntil så  en ser at triggerhjulet entrer jevnt, og til svinghjul butter mot veivaksel ende.
Husk å være fornuftig når man skal tighte boltene,for flensen er laga av bakelitt så denne sprekker lett om man er uforsiktig.
