Hei hei!
Har et KW understell til A4 B8 til salgs :) det har gått cirka 40-50k å er helt å pent :) litt info om det her:
pris nytt 12000,-
selger pris 7000,- evt bud :)
(Dette er er BRA senkesett, ikke no billig dritt)
Dette er til 2WD å ikke 4WD med mindre det passer? det vet jeg ikke :)
Modell: A4 (B8) Sedan Quattro (4WD)
Årsmodell: 11/07-
Motoreffekt: 100-140kW
Akselvekt foran: 1081 - 1215kg
Akselvekt bak: inntil 1215kg
Godkjent senking foran: 25 - 55mm
Godkjent senking bak: 25 - 50mm
• Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)
• In Variant 2, hardness adjustment for front axle only in not installed condition possible
• When lowering more than 40 mm, the rear lower transverse link should be retrofitted, Transverse link on an exchange basis (KW Part No. 685 10 022)
KW - Størst i Europa, ledende i verden!
Når det gjelder sportsunderstell, er KW en av verdens ledende leverandører.
KW leverer alt fra normale senkefjærsett til avanserte komplette justerbare
senkesett beregnet for Motorsport. KW var først ute med justerbare senkesett
i rustfritt stål, som egner seg spesielt godt til våre forhold i Norden.
Produktserier: KW justerbare senkesett, KW understell, KW Sport springs,
KW street comfort, KW clubsport og KW Competition.
KW Variant 2: Sporty og personlig m/justerbare støtdempere
Systemet er beregnet for den erfarne føreren som krever å kunne justere både hvor mye bilen skal senkes, men også vil kunne gjøre fininnstillinger på støtdemperne etter eget behov.
• “Inox-Line” rustfritt stål teknologi uten at det koster noe mer
• Individuell høydejustering
• Individuelt justerbar hardhet på støtdempere
• TÜV-testet senkekapasitet
• Høykvalitetskomponenter for ekstra lang levetid
• Meget utfyllende dokumentasjon for bedre brukervennlighet
HUSK: Legg TÜV-papirene sammen med bilens vognkort.
Disse må vises ved EU-kontroll av bilen.
OBS! OBS!
Ved bytte av fjærer (vanlig senkefjærer eller komplett senkesett med dempere), anbefaler vi også å bytte fjærbeinslager. Du finner det under FJÆRBEINSLAGER i ordlisten. Disse er ikke kostbare, og når man allikevel skal gjøre jobben så er det lurt å ta med disse også.
Vintertilbud! Prisene på justerbare senkesett i nettbutikken er ikke endret, så be om tilbud!
(Tilbudet gjelder frem til 15. mars)
