Har bestilt meg et BSR-Optiflow kit til min A4 B6 1,8T. Har automatkasse!
Bør jeg bytte resirk samtidig? Til evt hvilken type/modell? Vet noen foreslår Forge.. Men åssen modell?
Kommer lmm til å ryke med dette kittet? Hvordan er det ned renhold/ olje det inn? Erfaringer?
Noen som vet hvordan dettet kittet og ny resirk blir med tanke på automatkassa?
På forhånd takk :)
Kristian
Noen som vet? :)
Du trenger ikke ny resirk, men siden den orginale er av plast er det vell greit å få den oppgradert til en i alu uansett ;)
trenger det ikke nei, men greit og bytte til en i alu. biltema har forge kopi. og den fungerer like bra :)
Som sagt; Må ikke bytte, men like så greit å gjøre det før den originale ryker.
Biltema sin fungerer fungerer bra (om du setter inn stempelet i litt fett først).
Bruker den selv :)
Takk for svar. Hvis jeg skal bytte tror jeg det blir til Forge. Hvor burde man handle? og hvilken modell ? :)
Forge 007 er vell den mest brukte, har denne selv.
Funker meget godt :)
Hvem selger dette til en rimelig penge? ;)
Lurer på hvordan det der blir på automatkassa ;p
Da var dette montert på :)
For de som lurer er det nok lyd for en orginal 150hk :) Jeg kommer i allefall til å droppe forge resirk med det første, bare på grunn av lyden. blir litt overkill for min del som har orginal motor :)
