Har to turbo ventiler liggende, en som viste seg å være feil som jeg kjøpte på forumet, og en fra UrS4´en jeg hadde. Usikker på pris.
Forge Resirk ventil med cirka 37mm inn/ut. Tror jeg betalte 900,- for denne, så skal vel ta til takke med 500-600,-. Denne har ikke jeg brukt en gang, men er kjøpt brukt.
Ukjent blå, sikkert RFL dumpventil. ca. 32-33mm inn.
Kom med bud, ikke mangen lappene som skal til.
Har en original AAN resirk ventil liggende også.
Starter bud runden med 300 for Forge ventilen
Notert =)
Lagt til etter 4 dager 23 timer:
Da er den RFL lignende solgt.
Even, du får den forge for 300,-, send meg en PM med hvordan du vil gjøre det, så kan vi sikkert treffes eller no.
Da er det bare original resirk som ligger igjen, regner med jeg gir denne videre til Dag Ivar siden jeg ikke har turbo bil lenger. Så spør han hvis dere trenger den =)
Forge ventilen samt den originale ligger her enda...
hei....jeg byr deg 300kr for forge ventilen vis den er i orden..
Har dette liggende fortsatt mener jeg, så skal bare bort hvis noen er interessert...
