Skifte abs sensor bak på Passat 3b 99 modell?
Hei. Tatt diagnose på Passaten.
Der kom det opp at abs sensor foran og bak var defekt.
Hvordan bytter jeg disse?
Prøvd å nappe og vri og alt, men sitter like dønn:(.
Noen som kan hjelpe?
Skal på EU førstkommende mandag. så hadde vært flott om folk hadde innspill til hvordan jeg får til dette :)
Nei! framhjulstreff
Sitter vel som f... de her. Foran kan du vel ta av drivakslingen slik at du kan banke den ut innenfra. Evt borre den ut. (skal du borre må du være forsiktig så du ikke ødelegger abs kransen hvis du borrer for langt)
Vet ikke hvordan den sitter bak på disse, men for å komme til kan du jo skru av bosset bak, hjullager og alt sitter vel i 5 skruer der.
okay :) Tusen takk, får ta å titte på det igjen! :) Det sitter ikke en settskrue eller noe der?
Ingen "usynelige" skruer nei :)
