Hei!
Bilen er en 99mod som har rulla inn på 199000, orginal S4 med V6 bitrubo
allt orginalt.
Jeg har i lengre tid hatt en slags skragle lyd fra motor, Den høres ut som
et deksel som skrangler besærk. Skrangle lyden kommer ikke ved tomgang, eller
ved oppstart. Den kommer ved gass pådrag, bare ved et enkelt lett trykk på gass pedal,
kommer lyden. Også ved høyt turtall og pådrag.
Det er Ikke et deksel (Nesten 100%), la meg under bilen for å lytte, og lyden kommer på bak sida
av motor og foran på motor. På oversia er lyden Lik i lyd som under, og lik lyd foran som bak på motor.
det kommer fra høyre side av blokka (sett fra foran)
Kan det komme fra downpipen ?
Har tatt av dekselet for reg.reima, for å se om det kunne være vifta. Eller resten av løpe hjula, men uten å bli noe klokere.
Når je tok av dekselet oppdaga jeg enda en ting jeg undrer på hva kan være,
OLJE i slangene fra IC til motor og i Dump ventilene, ut mot luft filteret.
Hva skyldes Dette ?
Gromme lyden forsvinner i en mindre fin lyd :/
Takker for alle svar
Sjekk varmeskjoldene som sitter montert nede på rammevangene på begge sider. Hvis disse er løse eller sitter feil kan de vibrere under pådrag.
Det er normalt med litt olje i intercoolere og trykkslanger. Motoren sirkulerer oljedamp tilbake til innsuget via oljeåndeslangen. Ved aktiv kjøring kan det samle seg opp olje i y-røret som derfra renner ned i intercoolerne.
Holder en knapp på katalysator.. Løs innmat..
Disse varmeskjoldene virker til å være i god klaring, forsøkt å holde eksos/deksel unna hverandre
men lyden er der likavel :/ Er det mulig at et form for lager eller hjul, turbo eller downpipen som er
årsaken?
Pre kattene ell ? kan være en mulighet det ass, får prøve å demotontere det også..
Det kan være kat'ene som nevnt over her. Det kan også være at eksosmanifolden har sprukket. Disse er laget i to deler, med et varmeskjold over selve manifolden. Disse kan sprekke i skjøten ved anleggsflaten til turbo. Dette var et problem på tidlige S4 modeller mener jeg å huske. Får håpe det ikke er slik i ditt tilfelle!
hmm, får prøve å ta av eksos´n å sjå om det ligg der. Og bare krysse fingre å tær for
at det ikke er eksosmanifolden, ikke alltfor lett å få den ut :/ Har vært turbo bytte på denna
av tidligre eier.. Ja pre facelift´n hadde noen barndoms feil..
Da var eksosen plukka ut og pre kat og katalysator er i fineste tilstand..
3.5 time bare på få den luringen ut, hvor lang tid inn igjen? Hehe...
Turboen er også veldig tight å fin.
Hvor er det denne lyd kommer fra da mon tru ? :S
Løst/skranglete stag på wastegate??
Svinghjul dobbeltmasse?
Er ikke strammingen på kjedet mellom cammene som begynner å bli dårlig da?
Servopumpa var det som skranglet hos meg...
Servo pumpa er et alternativ, lett måte for å sjekke det? Ta av strammeren på reima?
rattet går litt treigt rundt.. hmm..
Sving hjul og klutsjen er bytta nå i januar..
Lyden kan stemme mot et løst kamkjede, hvordan sjekke dette evnt? litt på følelsen at detta blir
noget kostbart.. heh
Har samma ljud i min, på den är det varmeskjold på ena turbon som är löst...
Jeghadde samme problem på 1,8t og det var tre slakke muttere på eksosmanifold.
Første utgavene av s4 2.7 hadde noen problemer med eksos manifoldene, dette vil høres ut som skrangling
Fikk diagnose Hos møller bil i dag, De kunne fortelle lyden kom fra kam kjedet ..
Var det som va værst frykta. Venter bare på pris på jobben :)
Får håpe du fant det før noe ble ødelagt da :)
