mistanke om tett katalysator..
Bilen er en audi a4 TQ 99 mod (b5) og lurer på om kat'n er tett, men hvordan finner jeg dette ut? har gått med defekt luftmengdemåler i over 100mil. bilen går utrolig dårligere enn før og bruker over litern på langkjøring?
Har muligens samme problemet som deg, men min bruker omtrent like mye bensin som før.
Eksisterer ikke drag i motoren og lite turtallsvillig, og eksosen min lukter skikkelig råttent.
Kan dra på verkstede og be dem måle co osv.
da har diagnose blitt gjort på verksted.
Feilene:
16795, Hjelpeluft-innsprøytningssystem: Funksjonssvikt strøm detektert
17964, Ladetrykkontroll; negativ avvik
18014, Føler for ujevn vei, signal motordreiemoment fra ABS; elektrisk funksjonsfeil
18010, +30 spenning
17545, Additiv drivstofftilpasning, rekke 1; fet blanding
Så er spørsmålet, hva i all verden er alt dette???
Beste måten å sjekke om katta er tett er vel å skru den ut og glane gjennom den? :)
ingen tett kat, da det mest sannsynligvis ville blitt feilkode på en lambda sonde (ifølge karn på verkstedet)
Så nå er N75 ventiln bytta ut til en H ventil, merket at bilen gikk betydelig bedre. så imorgen blir det nytt luftfilter og luftmengdemåler samt turbotrykksmåler, så håper på positivt resultat ;)
