ABS Problem på 99 passat 1,8t
på selve sensoren.
Hvor ble det målt?
Koblet ifra sticket som ligger rett innenfor hjulhuset. så brukte multimeter på den kabelen som går til sensoren.
Hvor ble det målt?
Skal det ha noe hensikt må du måle dette på kabelen som går inn på abs sentralen, giveren har jo blitt byttet 2 ganger nå så den kan dere sikkert regne med fungerer.
Ingen brudd i kabelen som går ifra det sticket som ligger i hjulhuset og til abs sentralen.
Prøvd pipefunksjon på både den grønne og den svarte kabelen.
Tok av sticket på abs sentralen og målte der.
Sorry noob spørsmål. men når det kommer til abs etc så er jeg helt grønn.
Setter stor pirs på all hjelp og svar på teite spørsmål :)
Om du er 100% sikker på at kablene er i orden er det vel lite annet enn defekt abs sentral som kan være årsak. Et lite tips, å bruke piper for å finne dårlige kontakter/kabler er ikke alltid like velykket desverre.
kan jo evt prøve å legge ny kabel fra abs sentralen og til sticket, bare for å sjekke det?
Har lite lyst til å kjøpe ny abs sentral :P det koster jo flesk! :/
hjelper ikke med ny kabel heller
Hvordan kan jeg feilsøke direkte på abs sentralen for å finne ut om det er den som er deffekt?
Skal hente meg ny abs sentral i morgen for å sjekke om det er denne! Begynner å bli lei nå, hater å ikke finne ut av div feil
Da var ENDELIG feilen rettet :)
Etter 2 forsøk på annen abs sentral virka det på siste forsøk :)
Takk for all hjelp :)
