thermostat føler deffekt? (a4 8E 2.0l)
thermostat/temp.føler er gåen tror jeg. viftene går for fullt uansett om den er kald eller varm. noen her som veit om hvor føleren sitter? eller må jeg bytte thermostaten? tok dignose på den "map controlled engine cooling thermostat. open circuit. no signal"
har overvåket tempen og funnet ut at den holder seg stabil på rundt 95-99 grader, noe som jeg har lest meg fram til at skal være normalt, så alt det der funker jo. regner da med at det bare er en temp føler til viftene jeg må bytte? og hvor sitter den? :)
-Ronny :)
På alle de 'gæmle' 80'ene satt det en føler på selve radiatoren, ga i hvertfall samme feil på sorte cabben! :P
aha! da skal jeg se litt der :)
