hvilken jetronic på 9a motor
Er det KE-Jetronic eller K-Jetronic orginatl på disse motorene??
Og Hva er forskjellen??
Er KE på disse. noe mer elektronikk og katalysator
KE-Motronic 1.2
Ok, selv om det er mekaniske(ikke elektriske)dyser som i K-Jetronicen?
Hvilket bensintrykk oppererer KE med?
Ka heter systemet i golf 2 som har elektriske dyser?
Jepp. Riktig det :-) golf 2 med el innsprut bruker enten digifant 1 (g60) eller digifant 2 (107/112hk og 98hk) samt at du har homojet da selvsagt. Denne er og finne i 1.8 90hk motorkode rp
Ok, takk. Ka er det når eg har 4 elektriske dyse og luftmasse/mengdemåler??
Og vet noen ka slags bensintrykk KE jobber med??
Jobber ikke K jet med ca 5-5,5 bar??
Har du 4 elektroniske dyser og luftmengdemåler så er det nok en ABF motor du har.... Den har vel nyere type Motronic.
(forutsatt at det er en 16v motor)
K-jet og KE jet har oppi 7bar trykk.
ABF har 3.5-4bar
ABF har 3.5-4bar
Nei, detter er en fp eller pf 1,8 8v i en golf 2, orginalt tror eg!!
Da må det være Digifant 2, som Dag skriver ovenfor (bare at den i denne utførelsen har 107 HK). Som en liten digresjon må det vel antas at denne er påfallende lik 2H-motoren på 98 HK som kom i Einser Cabrio og Scirocco GT2 fra og med modellår 1988.
Er det noen som vet arbeidstrykket til en digifant 2 system?? Ka sjer om man monterer ei k-jet pumpe istedet??
Klarer dette systemet til å levere nok drivstoff til en 2L blokk, høvlet topp kvassere kam??, skal brukes i bilcross så forbruket er uvesentlig!!
K-jet pumpa kan mate opptil 8bar og er stor nok til 300hk, så holder lett.
Trykket blir regulert av trykk regulatoren.
Digifant 2 har 3-3,5-4bars trykk, sjekk regulatoren på fuel railen.
For å få rett mengde bensin på en såpass modifisert motor så hadde det ikke vert dumt med en tilpasset chip....
Du kan eventuelt jukse litt med å bytte trykk regulator til en med høyere trykk sånn at du får inn mer, men den vil gå veldig fett på tomgang og i mellomregisteret.
Ok, men kan eg montere ei k-jet pumpe på et digifant 2 system?? Er det styresentralen som justerer trykket i fuel railen??
ja du kan montere ei K-jet pumpe
det er Bensintrykksregulatoren som regulerer trykket
grunntrykket i fuelrail er 3bar på original trykkregulator
og ja, du kan uten problemer bruke original pumpe på ditt oppsett. jeg kjører noe av det samme på en G60 motor :)
men du må ha chip som er tilpassa oppsettet. samt muligens litt bedre dyser
Ka vil fungere best på en 2l underdel(2e blokk) høvlet og hjemmeporta topp samt trimkam, utav digifant2 eller et vanlig k-jet system??
kjet er mindre glad i kvass kam. digifant er mer "justerbart" mtp chip etc. beste valget er evt da Digifant 1 fra G60. disse får du chipper til. og kan også dille med sjøl om du har utstyret
med Digifant 1 slipper du også Luftmassemåleren som DF2 har :)
Ok, prosjektet er til bilcross, så det blir ikke lagt alt for mye penger i det!!
Vurdere da å bytte inspr ut med gassere!!
