Skifte håndbrekksbryter / Demontere "gearkule" Audi A8 2006
Hei,
Tenkte jeg skulle prøve å skifte håndbrekksbryteren siden det ser kurant ut. Men hvis det er mye demontering innvendig blir det satt bort.
Noen som vet hvordan man får av "gearkula" ? Regner med knappen må trykkes inn, også er det bare noe vriing og lirking?
Sikkert likt på mange andre biler med lignende kasse også.
Edit: Tiptronic btw.
Du drar knappen på kula ut og holder den der mens du drar kula opp,den kan sitte godt så kan være at du må ta i litt .
Takk for tipset :)
Prøvde dette i stad, og var ute å prøvde igjen nå. Tok i til jeg ikke turte mer, så til jeg ikke klarte mer, så med to armer : eek :
Du er helt sikker på at den bare skal rett opp? Det er liksom litt slakk hvis jeg prøver å vri den rundt, men jeg tør ikke ta i mer.
Du må sette bilen i N.
vri hylsa som giret sitter mot klokka.
Trykk ned hylsa når den er løs.
Dra ut knappen på girstangen og dra rett opp
Ang handbrekk brytern:
Dra opp askebeger(knopp ved siden av)
Der finner du 2 stk torks skruver som ramma sitter.
Dra hele rammen rett opp,er bare klipset.
Du trenger ikke å løse alle bryterne under MMi panelet,bare legg ramma på siden så sitter brytern med en torks skruv.
