Noen som kan dreie av svinghjul?
Har bestillt ny clutch og så er det anbefalt og dreie av flaten til svinghjulet før dette monteres, noen som gjør dette innpå her? Eller som vet om noen som kan hjelpe med dette?
Takker for svar :)
Takker :) skal prøve og ringe han på mandag :)
Anyone else?
Har fått sett på svinghjulet nå, og det trenger ikke dreies :) helt plant og fint, greier ikke kjenne slitespor med neglen engang så da satser eg på at det går greitt :) takker for forslag og hjelp :)
Kjenner du kast også med den neglen din:-) og varmgang? :-)
Hmm godt poeng, men vil det bli kast i ett dobbeltmasse hjul der den ene delen "flyter" oppå den andre?
Og vil du ikke se farge etter varmgang i svinghjulet?
Eg har ikke så god peiling så fint om dere så kan dette sier ifra :)
Oi..... Tør du remontere ett dobbeltmasse svinghjul? De ryker jo når det passer seg ( eller ikke)
varmgang vil du kunne se som oftest.. men så er det jo nesten like greit sparke inn et nytt svinghjul når du først har det ute, som curt sier de ryker når det passer dårligst.... eller ikke :)
