1.8T....Toppbolter, ARP, Moment?
Skal til å montere toppen nå etter overhalinga.
På motoren var det ARP toppbolter.
Disse blir nå brukt for andre gang.
Skal jeg dra til toppen med spesifikasjonene fra oem boka, eller har ARP egne moment?
Bolten nede på drevet på veiva, må/skal den byttes ut? Bestille ARP der også om det finnes?
Og, kan jeg bruke loctite på den bolten?
Takk
Mvh Kim Rune
Ingen?
Mvh Kim Rune
Huffda :eek:
Sliter jo litt da jeg ikke sitter i besittelse av kit-nr. Å heller er ikke smurfen som har byggd opp motoren å få tak i.
Men dette er jo vanlige ARP topp-bolter til 1.8T motor. Er sikkert mange her som bruker disse å kan svare på moment :confused:
Mvh Kim Rune
ARP anbefaler å bruke sitt eget fett, men siden det vel er 10mm bolter på denne(?) tipper jeg det er omtrent samme som på S4'n, 80ftlbs (ca 108Nm) dratt til i tre omganger. (40-60-80 i riktig rekkefølge fra midten og utover.) Husk å smøre bolter og mutre godt med _god_ olje ved montering og underveis, så går det nok bra!
Generelt i metrisk: http://arp-bolts.com/pages/technical_torque_metric.shtml
kittet du sannsynligvis har: http://uspmotorsports.com/product_info.php?products_id=476
ARP's egne instruksjoner til dette kittet iht. Ole-Jørgens link: http://arpinstructions.com/instructions/204-4103.pdf
Får ha takk for hjelp :thumbup:
Men, fyy f....
Ha aldri betti tenna så mye i hop som når vi trakk til bolta. 108nm på bolter som gir etter er mye :eek:
Men er påplass nå :D
Mvh Kim Rune
