Test av 034-ventilen/pcv-ventil
Har nettopp byttet PCV ventilen som sitter under innsuget på min Passat med AEB motor.
Her merket jeg helt klart forskjell på den gamle og nye ventilen, ved at den nye ventilen var vesentlig strammere i fjæra, enn den gamle.
Nå lurer jeg på om 034-ventilen(den store runde) som sitter ved luftfilterboksen er gåen også.
Er dette en enveisventil på samme måte som den andre, eller skal det være mulig å blåse begge veier igjennom denne?:confused:
Hvordan får jeg isåfall testet denne?
Skal gaa an aa blaase begge veier paa denne. Mener denne skal suge seg tett naar det blir fullt vakuum paa innsuget, saa det ikke dannes for mye undertrykk i veivhus og toppdeksel under fullt paadrag :)
