Nakkestøtte for langt frem - Passat 2009 Highline
Har akkurat kjøpt meg en Passat 2009-modell med sportsseter.
Fruen synes at nakkestøttene står for langt frem, slik at hun ikke sitter behagelig.
Hun sitter nokså rett med ryggen (og seteryggen), slik at hodet nærmest vippes nedover når hun lener seg helt tilbake.
De kan kun stilles opp og ned, men ikke vinkles.
Noen som vet om det finnes alternative nakkestøtter som kan justeres frem/bak eller vinkles?
Alle andre biler jeg har hatt har hatt muligheten til å stille vinkelen på nakkestøttene.
Har forøvrig lest at Passat All-track kommer med nakkestøtter som kan reguleres fremover. Dette regnes her som en ekstra sikkerhetsdetalj, da nakkestøttene kan tilpasses den enkelte bruker.
ble litt skuffa over dette jeg også i vår nyinnkjøpte 2008-modell, virker litt billig tillaget slik det er nå.
I 2011 modell kan man justere det. Mulig de passer i 2009 modellen?
Har vært og sjekket hos VAG om det finnes andre alternativer. Virker ikke slik. Muligens finnes en annen variant i biler med "exclusiv innredning", men ikke noe de kunne se detaljer rundt i ETKA. Kostet ihvertfall 4500 kr vs 2500 kr normalt.
Prøvde også å se om nakkestøtte fra ny Passat passet over, da denne har justeringsmulighet frem-bak.
Samme stangavstand, men høydejusteringen foregår i selve nakkestøtta, kontra i seteryggen på min 2009-modell.
Låsingen av stengene i seteryggen er dermed anderledes. Han fra VAG turte ikke skyve stengene helt ned, i fare for at de ikke var mulig å få opp igjen uten å demontere setet. Det var helt tydelig at avstanden til hodet, justert lengst bak, ble større og således vil kunne løse "problemet".
Han mente forøvrig at det kunne være mulig å bytte ut innsatsen i seteryggen, slik at man fikk slike som var tilpasset de nye nakkestøttene. Måtte antageligvis av med skinntrekket på seteryggen for å komme til.
Noen som vet om "exclusiv innredning" har nakkestøtter med justeringsmuligheter frem-bak, som passer rett inn i setene uten modifikasjoner?
Testet å sette i en A6 nakkestøtte (1998-2005). Stangavstanden ser ut til å være svært lik. Passaten har 14 mm diameter på stengene, mens A6'en har 12mm. Med et rør med ytterdiameter på 14 mm og innerdiameter på 12 mm, kan man sette inn A6 nakkestøtte.
Rør med 1mm veggtykkelse er litt tynt, men bør kunne finnes. Noen som vet om slikt rør kan skaffes?
Da har jeg fått tak i en Golf V nakkestøtte. Passer rett i men mangler låsemekanismen. Holder seg på plass i riktig høyde allikevel. Uten å ha finmålt så er punktet hvor hodet treffer nakkestøtta ca 1 cm lenger bak enn på den orginale nakkestøtta. Den kan også vippes fremover hvis ønskelig.
Nakkestøtta fra Golf V er også i skinn, men ikke like svart som den orginale. Fargeforskjellen er liten. Formen er nesten identisk, så det skal godt gjøres å se at det ikke er original som sitter på.
