#1 Skrevet August 6, 2012 Håper det er noen guruer som kan hjelpe meg med noen feilkoder. Har hatt dette lyset tidligere (ca.6000 km siden), da var det bare å slette feilkode og borte var lyset, nå kom det på etter noen minutters kjøring etter sletting av feilkode. Vedlegger VCDS LOG på disse 2 aktuelle: 2 Faults Found: 5293 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit P2103 00 [168] - Signal High MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Mileage: 157204 km Date: 2012.06.03 Time: 17:10:07 5296 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit P2102 00 [032] - Signal Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 157229 km Date: 2012.06.03 Time: 18:57:39 Readiness: 1 1 0 0 0 Noen som kan hjelpe meg her? Bilen går ikke merkbart endret verken på tomgang eller i kjørende stand. Bilen er også BSR-tunet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 8, 2012 Ingen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 16, 2012 Bump! Nå er det også kommet ett glødelys i instrumentet..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 16, 2012 http://www.partinfo.co.uk/files/Pierburg-SI0095-Throttle%20Body%20Service%20Info.pdf Sjekk ut denne. Mulig det er kommet drit inn i gasspjeldet og låser flapen? Eller gjør den tregere? Angående glødelyset så aner jeg ikke. Mulig tett dieselpartikkelfilter? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 16, 2012 Dersom det er det så er det bare å knuse innmaten, så kan vi ordne software til DPF-fjerning. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 17, 2012 Takk for svar, Espen! Nå har jeg demontert, var mye snacks der, så jeg bestilte nytt gasspjeld. Snakket litt med en mekaniker på Møller, og det var ikke helt nytt for dem at de røk. Delen kommer på mandag, forhåpentligvis var det dette som skulle til Supert 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 17, 2012 Ingen problem. Pris på ett spjeld egentlig? I tilfellet jeg beholder bilen etter garantitiden er ute. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 18, 2012 Var ikke direkte avskrekkende: 2100,- "villedende", endte vel på en 1700,- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 20, 2012 Da kommer en liten oppdatering: Bilen er nå friskemeldt etter bytting av gasspjeld. Bilen har faktisk ingen vibrasjoner eller noe annet merkbart støy lenger, helt utrolig at en så liten ting kan lage så mye morro Så nå kan denne settes som løst 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 20, 2012 Så flott! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
