Mangler turbo og svinghjul, ellers komplett. Kan vurderes solgt for 10k/bud, gått under 200k og stått lagra på pall i ein garasje med olje på stempel. Tok den fra ein innportbil eg henta og høgde for 4-5 år tilbake frå Estland. Tar 10vt motor i inbytte, Mellomlegg funker begge veier og om eg får levert motor demontert i deler gjer det ingenting.
Solgt
Hei,
er motoren for salg enda? hvis så send meg en sms på tlf 90050259.
- - - Updated - - -
Hei,
Drar den her opp igjenn da kjøper aldri dukka opp, kan ta 10vt motor i inbytte
Har litt div motor som evt kan byttes bort om det kan være av interesse..
2x 10VT blokker med veiv, råder og stempel samt topper med kam. Må sjekke motorkoder, husker ikke... Men de er fra A200T.
Mulig jeg har innsug og, usikker der. Samt et Nytt 10VT grenrør fra PPF.
har og megasquirt liggende + masse komponenter etc. men regner ikke dette så intressant. Men greit og nevne!
har og noen 20VT topper (AAN) med innmat som skal bort.
Det der er intressangt :) ingen topper med eller? Blir 10vt topp og i første omgang so 20vt topp er ikkje så veldig intressangt, men kjekt å vete motorkoder om du greier grave opp
Motor står her enda
