Når jeg kjører så har jeg en liten suselyd i motoren min.
Har hørt at dette skal være normalt på disse motorene.
Noen som vet noe om dette?
Hva kan det være?
Hei
Har du susinga ved noe bestemt turtall, eller er den der uansett turtall?
Mvh
Claus
på tomgang så er den ikke der, men etter hvert så blir den verre og verre opp mot 3500 rpm, så holder den samma lyden
Vet ikke om det er motoren eller om det er noe annet jeg.
Plagsomt er det hvertfall!
Suger ikke falsk luft noe sted da?
Var samme på min X "NG", og her var det ene luftslangen til tomg.reg som var sprukket. Bilen gikk tilsynelatende normalt selvom dette, men tomgang sank litt når jeg byttet slange.
Mener da den regulator som ligger over innsug-slangen rett ved spjelhuset.
Even, har ikke du 20V? Da er det 7A, og ikke NG ;)
er nok bare en 10V, er en synd og en skam men, sånn er livet.... satser på at det blir noe annet en gang i framtida....
:fy: ingen skam med 10V!! :)
Selv er jeg mere fan av 10V enn 20V. Har faktisk mange ganger vert inne på tanken og bytte ut 20V'n i S4'n med en 10VT! men blir nok med tanken..hehe
du kan godt få 10vt motoren min om du vil.. Kan sikkert få noe penger imellom og : smil :
Har samme susinga i min...lurer på om det er støy fra dynamo... :confused:
