Monterte sport skinn interiør i a4 b5, nytt interiør har ikke airbag
Hvordan kan jeg da få vekk feilmeldingene som kommer opp?
Har da ikke airbag på noen av fremsetene nå; begge hadde før.
Er det mulig å kode om; eller må det settes inn en motstand isteden for airbagen?
Legger ved et bilde av de koblingene som var på org interiør; det nye hadde kun den grønne kontakten.
Takk for alle svar !
Mvh
Håkon
motstand fungerer bra. kan vel også programmere om. må ha noen kanalkoder etc der
Hvilke motstand trenger jeg?
Eventuelt hvordan kode om?
Du må inn med diagnose, ha riktig variantkode som tilskriver Airbag enheten at det ikke finnes airbag i seter. Variantkoden har Møller.
Motstand på 2 ohm var det vel? 1 eller 2 :) Garantert noen som kan fylle ut dette
Hei Håkon!
Kan du fortelle meg litt om hva du gjorde for å "lure" airbag-lampa i A4'en din?
Står med det samme problemet her selv, da jeg skal ha inn et interiør som ikke har Airbag/følere i stoler :-)
Og hvor mye det evt kostet deg om du måtte ha noe fra Møller.
Mvh
Ola Brandal
Hehe svaret står vell egentlig her :)
brukte 2,8ohm motstand, montert rett i pluggen til airbag i setene :)
Javel,du trengte ikke noe fra Møller? Var nok å tilbakestille med vanlig diagnoseutstyr for å bli kvitt lampa? :-)
Og det fungerer fortsatt fint? Var det Airbag i begge framstoler og baksete?
Mvh.
Ola Brandal
ja du må jo selvfølgelig inn og slette feilkodene som er der.
Jeg hadde bare i begge fremsetene.
Det fungerer topp den dag i dag :P
