#1 Skrevet August 15, 2012 Har mekaniske problemer med Fuel Cut off valve (?) på en 97 mod passat 1.9 tdi. Ventilen sitter i dieselpumpen - helt mot rørene som går til dysene. Vi greier ikke å løsne denne, og lurer på om vi kan fjerne den øverste delen, (regulatoren? )på dieselpumpen. Eller vil dette føre til problemer når det skal på plass igjen? Noen som har gode ideer for å få ut den ventilen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 15, 2012 Sett nå ihvertfall ett riss mellom øvre del av pumpa og pumpehuset før du løsner slik at den kommer tilbake på samme plass da den kan beveges sidelengs og dette kalibrerer injeksjonsmengde (eventuelt justér etterpå med vagcom) Se også denne tråden: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=360629 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 15, 2012 Mitt tips er å ikke løsene øvre del på pumpen da det er meget fintfølende greier..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 15, 2012 Ok. Var det jeg fryktet. Da får vi løsne sensoren på andre måter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
