S4 grill til non S-Line A4 B8.
Er det noen som vet om det er mulig å skaffe?
Eventuelt hvor? Har søkt litt her og der men finner ingenting egentlig.
På forhånd takk. ;)
Eg handlet min S5 grill på Ebay, Kompis av meg handlet S4 grill på ebay til sin B8.
Å som eg mener og huske fra lignende tråd, så finnes de i 3 farger.
Sort med sort ramme.
litt lysere med chrom ramme
og siste husker eg ikkje.
Eksempel fra Ebay
Her også fant eg
Og disse grillene er lik for både S-Line og non S-Line?
Her er bilde av hans bil, den er non s-line med S4 grill rett på. Min A5 er også Non s-line med S5 grill rett på.
Eg fant også 2 tråder på forumet om det passer eller ikkje.
Flere liker jo 3.0tdi grillen(blank sort? som Kristoffer Wardawa har på sin etter det eg husker)
Bedre bilde rett forfra:
Plate deleteren passer på både S4 og S5 grill.
Ahhh, takker! :D Da blir det bestilling!
Vanskelig å bytte forresten?
Mye lettere enn eg trudde. Finner diverse DIY rundtom, men hovedsakligt:
Deksel over grill i motorrom skrur du ut.
Løsner 2 skruer i hver innerskjer, så du får brettet de til sides.
2 bolter bak framfanger.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/390209-DIY-Front-Bumper-Front-Grille-and-Front-Splitter
Første gang eg gjorde det, fulgte bare lignende diy, trengte ikkje å løfte bil eingang.
Ivar på tapatalk
Aahh. Takker.
Hvordan hvar det å demontere lyktespyleren?
Aahh. Takker.
Det er bare eit deksel i fangeren, sjølve lyktespyleren henger igjen i bilen.
Så om du ikkje har pdc fremme så skal deg kun være tåkelys(trenger ikkje og demontere dei, bare nappe ut kabelen på baksida)
og ein temp sensor som sitter i toppen av grillen.
Da var den kjøpt og betalt!
Takker for info. :)
Ivar på tapatalk
1 bolt på hver side på A4, leitet som søren etter den andre bolten siden jeg fulgte A5 DYI :)
Enkel demontering og montering.
Bekrefter at S4-grill passer på non s-line. :)
