Feil på Sirkulasjonspumpen il tilleggsvarmeren Passat 3C
Hadde bilen min inne på service, og fikk anmerkning at det er feil på sirkulasjonspumpen til tilleggsvarmeren.
Mener å ha ha lest her på forumet at det er en måte "reset" denne på?
Eller tar jeg helt feil?
(har ikke fått snakket med merkeverkstedet etter service, pga jeg har vært på ferie)
Hvis pumpa er defekt får du ikke 0-stilt den på noe vis nei. Varmeren overopphetes da vannet ikke sirkulerer pga. den ødelagte pumpa og en sikkerhetsfunskjon i varmeren deaktiverer/låser hele varmeren etter 3-4 ganger/startforsøk.
Skifter du ut pumpa er det derfor mulig varmeren må frigjøres/låses opp igjen med diagnoseapparat før ting virker som de skal. Kanskje det du har lest om eller tenkte på som reset!
