Porsche Cayenne 6pot caliper adapter
High Quality brake adapters to allow fitment of 6 Pot Brembo Brake caliphers utilising the standard VAG 5 x 100 PCD 334mm x 32mm R32 discs. Distance between caliper mounting holes is 146mm, and the distance between the hub mounting holes is 94mm
The number parts for these are-
left caliper 7L6 615 123Q
right caliper 7L6 615 124Q.
The calipers are 18 ZL and 18 ZR, the numbers are also on the calipers with the marking 18"WHEEL MODEL etc. The 17 ZL and 17 ZR calipers will not fit these brackets we have others that will, just ring or send us a message.
The Brake adapters are finished with the highest quality and are made out of high tensile SG strength steel, not standard cheap aluminium that will crack under braking force. These adapters are made from a single piece of steel and are not welded but HH machined out of a single block of steel and then chrome plated to prevent rust.
High quality strength 12.9 rated bolts and hardware are supplied with these adapters.
Models covered:
VWgolf/bora mk4- Audi A3/S3/TT 1.8T- Seat leon 1.8T- Skoda VRS/Octavia MK1- Porsche 996/Boxster/Boxster S/Cayenne and any 5 x 100 VAG Hub Vehicle.
Disse er altså for de store caliperene som sitter på Cayenne turbo.
Eksempler på calipere: Her, her eller her.
Selges pga de passet ikke på mitt A4 b5 nav. Dvs at de er helt nye!
Selges for 1100,- inkl. frakt.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=36691425
står at passer på 5x100, men passer dette på mk 3 vr6`en?
Vil man montere bremser dra MK4 på MK3 trenger man bare 20mm hylser og lengre skruer.
Så vil man montere dette her på en mk3 trenger man avstandsholder :).
Hvorfor passet egentlig ikke disse på A4 nav? Skal jo være lik avstand mellom bolthullene?
Bolthullene er det lik avstand på. Men utformingen på adapterene gjør at de butter i lagerhuset mellom hullene.
Virker som om 'ørene' stikker mer ut på G4. Men aldri prøvd på G4 så vet ikke, de passa hvertfall ikke på A4n :)
