2x el vinduer
automatisk klima som virker
km stand 238000
service hefte til 170000 og en stor bunke kvitteringer på bilen.
byttet motor på 125000 hos møller på garanti. da satt inn ny motor. kvittering foreligger
ble da byttet clutch og samtidig.
står på noe sports eksos og. 2.5" fra flexirør og bakover
har defa motorvarmer timer! fungerer hærlig på vinters tid
i den er det utvendig temp måler og volt på batteri.
chip, uviss hvilken type men mtm er blitt nevnt
drivknute høyre side foran har et par ekstra som kanskje kan følge med
vannpumpe og termostat
3stk hjullagre
bærearmer foran
trykkslange til servo
tannstang
byttet turbo (org k03, ikke ny)med pakninger
bremse skiver og klosser rund baut
ytre bærearms foringer nede høyre og venstre side bak
øvre indre foringer v side bak
spissingstag med skruer skiver begge sider bak
de korte bremseslangene bak er byttet
montert supersport justerbart senke sett med tuv papirer
Ny bunnpanne da den begynte lekke. aldri gått tom for olje i mitt eie
olje og filter er byttet hver 8000km. sila har blitt renset når bunnpanne ble skiftet!
og satt på alu resirk. den orginale var blitt litt sliten.
regreim byttet 24.08.2012, km stand 238200
det negative
dør lås i fører dør mangler, var deffekt så ble tatt vekk. ny koster 745kr som passer til orginal nøkkel
girpose er så og si brukt opp.
speilglass på begge sider burde byttes
venstre bakdør har vært grov opprettet pga bulker. må lakkeres og ta fin sparkling. noe riper her og der og litt steinsprut på bilen generelt
seter foran er ikke samme som bak, er fra facelift og er mørkegrønn type. blei byttet pga de orginale var nedsitti og varmen ikke funket. de nye funker varme og er ikke hull på slite plassen :).har el korsryggstøtte .har de gamle enda..
er ulyd fra diff bak mistenker jeg. planen var bytte denne uansett pga svetter en del fra den.
Den er IKKE eugodkjent! det er begjering på den pga dette. senkesettet er ikke skrevet i vognkort
gjenstår og ta den til biltilsynet og ha etterkontroll samt godkjenne senkesett
Tar i første omgang bare innbytte. er på jakt etter en 100/a6 2.5 tdi quattro, c4. er noen krav til det:
skilt og årsavgift bør være i orden
skal ha ac som virker
ingen større feil
helst skinn men sport med varme går og
stv
hengerfeste
og 140hk minimum
Send gjerne en sms på 45220085 eller ta kontakt her med meg.
litt flere bilder, er det siste bildet som er sommerfelgene til den atm. har en god del felger liggende så går ann og velge litt, fra 15" til 17" har og orginale fjærer med dempere liggende hvis man vil ha det med..
er såklart mulig og kjøpe den for kontant hvis det skulle være av int, kom da med bud.
Lagt til etter 5 timer 10 minutter:
pris må man jo sette ellers blir den jo stengt ! som den står nå 35000kr
