felg og dekkstørrelse til a4 b6?
Vil f.eks 225/35-19 på 8.5" felg med et innpress på 35 passe fint?
Har pdd. 225/40-18 på 8" felg med et innpress på 40 og det subber.
Subber det mot skjermen(e)?
Da vil det nok mer eller mindre garantert subbe med det nye oppsettet også, dekkene er en halv prosent større i diameter, de vil stå 5mm lenger ut mot skjermene og med mer strekk, men de blir ikke smalere øverst av den grunn. Så alle moment er "feil vei" mtp subbing.
Jeg hadde 225/35-19 på felger som var 8.5" med et35, og det subbet foran med den senken jeg hadde.
Byttet til 215 på alle fire for å kunne senke mer, samt at jeg brettet inn kanten på hjulbuene foran og fjernet skruen i topp av hver bue.
Jeg har 225/35-19 på 9,5" felg med ET35 og det går veldig greit bak, men forran måtte jeg brette inn den kanten.
Nå er det jo vredestein jeg har og det er breie dekk! Hadde jeg hatt noen litt smalere dekk så hadde det ikke vært noen problem med den senken jeg har nå :)
Falken dekk er som regel smalere kontra de fleste andre merker :)
Helt ok dekk også forøvrig
Er usikker på hvor det subber, er kun under aktiv kjøring i svinger det subber.
Bilen er vel ikke mere enn 35-40mm senket.
Får vel bare brette litt kant foran da :)
