#1 Skrevet April 27, 2005 henviser til denne tråden: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=23329 Bruker bilen mye olje? Er ikke ic som er full med olje? Kan man få olje i IC ved olje lekasje på motor? i så fall, hvor på motoren er det mest sannsynlig at et er leksasje hvis dette problemet har oppstått? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 27, 2005 En oljefilm i slangene etter turbo har det vært på alle mine biler. Noe av det vil samles i ic etterhvert. Mest trolig er det da en lekkasje i senter av turboen som gjør at oljen blåses gjennom rørene og ender opp i ic. Oftest ryker da bilen blått når du gir på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 28, 2005 Ja, hvis turboen begynner å bli sliten blir det fort mye olje i ic. Har vært borti å helle ut olje derfra... som oftest ved turbobytte.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 28, 2005 mest sansynelig er denne olje filmen det snakkes om fra veivhusventelesjonen. helt normalt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 28, 2005 Plukket nettopp av IC. var litt olje i slanger, og tendenser til olje i IC men ikke mye... ut i fra hva dere sier her så er vel dette normalt? kan også legge til at jeg har bytta turbo, da den gammle sa takk for seg. Motoren bruker også litt olje, noe jeg tror kan komme fra ventiltettningene eller topp deksel pakning. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 28, 2005 jepp dette er helt normalt. du kan bygge om til separat veihustank og slippe dette med olje filmen i trykk røra dine 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
