henviser til denne tråden:
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=23329
Bruker bilen mye olje? Er ikke ic som er full med
olje?
Kan man få olje i IC ved olje lekasje på motor? i så fall, hvor på motoren er det mest sannsynlig at et er leksasje hvis dette problemet har oppstått?
En oljefilm i slangene etter turbo har det vært på alle mine biler. Noe av det vil samles i ic etterhvert.
Mest trolig er det da en lekkasje i senter av turboen som gjør at oljen blåses gjennom rørene og ender opp i ic. Oftest ryker da bilen blått når du gir på.
Ja, hvis turboen begynner å bli sliten blir det fort mye olje i ic. Har vært borti å helle ut olje derfra... som oftest ved turbobytte..
mest sansynelig er denne olje filmen det snakkes om fra veivhusventelesjonen. helt normalt
Plukket nettopp av IC. var litt olje i slanger, og tendenser til olje i IC men ikke mye... ut i fra hva dere sier her så er vel dette normalt?
kan også legge til at jeg har bytta turbo, da den gammle sa takk for seg.
Motoren bruker også litt olje, noe jeg tror kan komme fra ventiltettningene eller topp deksel pakning.
jepp dette er helt normalt. du kan bygge om til separat veihustank og slippe dette med olje filmen i trykk røra dine
