Audi 200 20v stopper med varm motor
har et problem som begynner å bli irriterende.. når motoren er varm og jeg starter bilen slokner den igjen med en gang jeg slipper gasspedalen. dette varer i 2-3 minutt så er det borte.. dette er ganske irriterende spesielt når jeg skal geare ned og stoppe i kryss og lignende... noen som har et lignende problem som kan hjelpe meg å finne problemet?
Les ut feilkoder på bilen din. Jeg hadde samme problemet med min, leste ut feilkoder som indikerte at det var feil på tomgangsjusteringsdingsen. Sjekka den og der satt ikke ledninga skikkelig på. Satte på ledninga og vips var problemet løst. Sparte meg for noen timer med feilsøking det gitt;)
Les ut feilkoder på bilen din.QUOTE]
Hvordan gjør man det.........
Sånn:D også må jeg skrive dette fordi det jeg skrev var for kort
Går det å kjøpe en plugg og programvare slik at man kan ha full kontroll på dette ved en laptop for eksempel?
