baklukevinge fra touran på caddy2k?
Noen med touran som kan måle bredda på bakluka på toppen?
Jeg har en caddy med hel bakluke og finner ikke noe annet enn sportlinevingene til de med 2 dører bak og tenkte derfor at touranvinge kan tilpasses til denne :)
virkelig ingen med touran i klubben? :) spørs om jeg må ta turen til et kjøpesenter med tommestokken da....
kan se om jeg får målt i morgen, men hadde caddy med bakluke før og når den sto ved siden av 2ranen så var det ihvertfall klare forskjeller og se på både bredde og utforming
Det hadde vært fint :) så lenge bredden er nogenlunde lik så kan jeg alltids tilpasse vinkel og form mot luka :)
Hvilken årsmodell av Touran snakker du om?
Er vel litt forskjell på dem?
Hvilken bredde er du ute etter?
Har en -07 Touran stående på parkeringsplassen.... :)
Ingen forskjell på lukene, mulig det er noe forskjell på siste facelift :)
Ta gjerne mål på toppen av luka :)
Etter å ha kjørt madammen på jobb fikk jeg somla meg til å fiske frem målebånd. :o
Toppen av bakluka er ca 120cm bred, men da er det veldig skrått helt ytterst.
Det er en "nedsenking" som går langs hele taket. Bredden på denne er ca 108 cm.
Utvendig mål på takrailsene er ca 107,5 cm.
Håper dette er til hjelp.
Hvis ønskelig så kan jeg kanskje få tatt et bilde eller 2 og skissere de forskjellige målene.
Takk for hjelpa, virker som om målene er ganske like hvis en ser bort fra den nedsenkinga som ikke er på caddy.
Stikker ut for å gruble litt på dette jeg :)
Jeg får evt inn slike sportline spoilere også til helbakluke om en mnds tid.
Skal si fra når den ankommer
