MIM 7-15 ET25 foran, ET13 bak med 195-45 dekk selges
oppdatert tittel med riktig innpress - perfekt til mk1/mk2 osv pga ca 10mm sporviddeforskjell per side i utgangspunktet på bilene
Er det forskjell på bredde på kant på ET25 vs. ET13?
Ser to har en "kant" der eikene møter "tønna" på felgen. Er det to forskjellige typer felger (bortsett fra ET forskjell)?
Hva mener du med 'perfekt til mk1/mk2 osv pga ca 10mm sporviddeforskjell per side i utgangspunktet på bilene'? Regner med du mener at det er perfekt med sporviddeforskjell foran/bak og ikke per side!?!?
to av felgene har en liten profil i ytterkant av eikene, ja - utover det er det tilsynelatende samme kant uten å ha målt dette, men mer gods mot nav på ET13.
ET13 på ene sida og ET25 på andre sida kompenserer for skeiv geometri... :P det er ca 10mm sporviddeforskjell/plass i buene foran og bak på eldre golf - du skjønte tydeligvis hva jeg mente ;)
