Over natta var S4-en brått tom for servovæske. Håper det er en slangeklemme som har løsnet en eller annen plass. Jeg prøvde å etterfylle litt for å se, og når jeg belastet pumpa så rant det gradvis ut ved høyre forhjul.
Kommer man til pumpe og slanger fra oversiden, eller må jeg under for å se?
Usj! Det er ikke servo tannstanga di som har tatt kvelden?
På B6 A4'n jeg hadde skjedde det samme, og da ble alternativet å bytte servotannstanga.
Legg deg under bilen å skjekk mansjettene på tannstanga og slange tilkoblingene!
har du tatt ned bukplata?..kan være at kjølesløyfa har rusta sundt...
Det er en vanlig feil på B5 at tannstaget tar kvelden. Måtte bytte på min for noen år siden. Er en tetning som gir seg, og da kommer det ut på en av sidene. Kan også være slangen fra pumpa til staget, men siden den legger så mye, holder jeg en 5'er på tannstaget. Må av med plastiken i overkant av fjærbeient for å se. Trangt og jævlig....
Sjekk slangekoblingene til kjølesløyfa, de sitter nede på høyre side (sett forfra).
Takk for alle tips. Skal se om jeg får sett nærmere på det i morgen eller på fredag. Enda en ting på "fikselista" :|
